Как загрузить документ для копирования? Brother DCP-T310 InkBenefit Plus [Ответы 1]
Вопрос 589795
User_q589795, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
Для загрузки документа для копирования следуйте следующим шагам:
1. Убедитесь, что в лоток загружена бумага правильного формата.
2. Загрузите документ.
3. Введите количество копий одним из указанных ниже способов:
- Для модели DCP-T310: Нажмите кнопку 'Количество копий' несколько раз.
- Для моделей DCP-T510W/DCP-T710W: Нажмите кнопку 'a' или 'b' на панели управления.
4. При необходимости измените настройки копирования:
a. Нажмите кнопку 'Опции' или 'Опции копирования/сканирования' на панели управления.
b. С помощью кнопок 'a' и 'b' выберите нужные настройки копирования. Когда отобразится необходимая настройка, нажмите 'OK'.
5. По завершении нажмите кнопку 'Ч/б Старт' или 'Цвет Старт'. Чтобы остановить копирование, нажмите кнопку 'Стоп/Выход'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/419257/178
