Как подключиться к беспроводной локальной сети? HP 15-db0234ur 4MP22EA [Ответы 1]
Вопрос 589820
User_q589820, Редмонд
Чтобы подключиться к беспроводной локальной сети, выполните следующие действия: 1. Убедитесь, что устройство беспроводной ЛВС включено. 2. Нажмите правой кнопкой мыши на значок состояния сети на панели задач и подключитесь к одной из доступных сетей. Если в беспроводной локальной сети используются функции обеспечения безопасности, для подключения потребуется указать код безопасности сети. Введите код и нажмите Далее, чтобы выполнить подключение. ПРИМЕЧАНИЕ. Если в списке нет беспроводных локальных сетей, возможно, компьютер находится вне зоны действия беспроводного маршрутизатора или точки доступа. Если необходимая сеть WLAN не отображается, выполните описанные ниже действия: 1. Нажмите правой кнопкой мыши на значок состояния сети на панели задач и выберите пункт Открыть центр управления сетями и общим доступом. 2. Выберите пункт Создание и настройка нового подключения или сети. Отобразится список параметров, позволяющих вручную найти сеть и подключиться к ней или создать новое сетевое подключение. – или – 1. Нажмите правой кнопкой мыши на значок состояния сети на панели задач и выберите пункт Параметры сети и Интернета. 2. В разделе Статус сети и Интернета выберите пункт Центр управления сетями и общим доступом. 3. Выберите пункт Создание и настройка нового подключения или сети. Отобразится список параметров, позволяющих вручную найти сеть и подключиться к ней или создать новое сетевое подключение. 3. Следуйте инструкциям на экране для создания подключения. После установки подключения нажмите правой кнопкой мыши на значок состояния сети в правой части панели задач, чтобы проверить название и состояние подключения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/419286/29
