Какие инструкции по безопасности необходимо соблюдать при использовании принтера... Epson L4160 [Ответы 1]
Epson L4160
Вопрос 589990
User_q589990, Редмонд
Какие инструкции по безопасности необходимо соблюдать при использовании принтера?
При использовании принтера необходимо ознакомиться с указаниями по технике безопасности и неукоснительно их соблюдать. Также следует сохранить руководство пользователя для возможного обращения к нему в будущем. Важно также соблюдать все предупреждения и инструкции, которые нанесены на корпус устройства. Некоторые символы на принтере служат для обеспечения его безопасности и надлежащей эксплуатации, их значение можно узнать на веб-сайте http://support.epson.net/symbols. Необходимо использовать только шнур питания, который поставлялся вместе с принтером, использование других шнуров питания или использование предоставляемого шнура питания с другим оборудованием может быть опасным. Также следует убедиться, что шнур питания соответствует действующим местным стандартам безопасности. Запрещается самостоятельно разбирать, модифицировать или пытаться починить шнур питания, вилку, принтер, сканер или дополнительное оборудование, за исключением случаев, специально описанных в руководствах для принтера. При возникновении определенных условий, таких как повреждение шнура питания или вилки, попадание жидкости в принтер, повреждение корпуса, плохая работа принтера или явные изменения в его работе, необходимо отключить принтер от питания и обратиться к обслуживающему персоналу. Запрещается делать изменения в настройках принтера, которые не описаны в инструкции по эксплуатации. Принтер следует устанавливать недалеко от сетевой розетки так, чтобы вилку можно было легко вынуть из розетки. Запрещается устанавливать или хранить принтер вне помещений, около источников грязи или пыли, воды и тепла, а также в местах, подверженных воздействию ударных нагрузок, вибраций, высоких температур и влажности. Необходимо предотвращать попадание в принтер воды и не касаться его влажными руками. Принтер должен находиться на расстоянии как минимум 22 см от кардиостимуляторов, так как радиоволны, излучаемые принтером, могут негативно сказаться на их работе. Если ЖК-дисплей поврежден, необходимо обратиться в сервисный центр. При попадании жидкокристаллического раствора на руки необходимо тщательно промыть их водой с мылом, а при попадании жидкокристаллического раствора в глаза - немедленно промыть их водой. Если после этого сохранятся неприятные ощущения или ухудшится зрение, необходимо немедленно обратиться к врачу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/419847/10
У меня Epson L4160 с апреля 2019. Использую дома и нечасто. На днях пропал цвет. Печатает, как в режиме цвета, так и черно-белом одинаково - черно-белым. Уровень чернил всех цветов - на максимуме. Посчитал, что засохли чернила, но никакая прочистка через меню МФУ не помогла. В руководстве написано: "Прочистите механически дюзы через утилиту в компьютере". В Маке она там-то (у меня OS Catalina). Там, где написано - она должна быть - ее нет. По ссылке из интернета скачал и поставил. Установка прошла успешно. Ищу утилиту - нет ее нигде. Прочистить иным способом не могу. Или засыхание дюз, попадание воздыха - вообще не причина? Если засохли, почему тогда вместо цвета идет ч/б? По идее должен идти белый лист или серые пятна, а идет пропечатка черным. Перезагрузки, сброс настроек не помогли. Отсюда два вопроса: 1. Почему в Catalina не работает утилита прочистки, как сделать прочистку дюз, если утилиты нет? 2. Возможна ли иная причина, по которой цветные заменяются черными чернилами?
