![Какие разделы содержит данное руководство? Canon iSensys LBP212dw [Ответы 1]](/images/1352490/pimg_1910692.jpg)
Вопрос 590167
Какие разделы содержит данное руководство? |
Данное руководство содержит следующие разделы: Важные указания по технике безопасности, Установка, Источник питания, Обращение, Техническое обслуживание и осмотры, Расходные материалы, Настройка, Основные функции, Необходимая подготовка перед использованием, Предотвращение несанкционированного доступа, Установка с помощью руководства по установке, Настройка даты и времени, Настройка сетевой среды, Выбор проводной или беспроводной локальной сети, Подключение к проводной локальной сети, Подключение к беспроводной локальной сети, Настройка подключения с помощью функции WPS (режим нажатия кнопки), Настройка подключения с помощью функции WPS (режим PIN-кода), Настройка подключения путем выбора беспроводного маршрутизатора, Настройка подключения путем детального задания параметров, Проверка SSID и ключа сети, Настройка IP-адреса, Установка IPv4-адреса, Установка IPv6-адресов, Просмотр параметров сети, Настройка параметров связи с помощью компьютера, Настройка протоколов печати и функций WSD, Настройка портов принтера, Настройка сервера печати, Настройка аппарата для сетевой среды, Настройка параметров Ethernet, Изменение максимального блока передачи, Настройка времени ожидания при подключении к сети, Настройка DNS, Настройка SMB, Настройка WINS, Мониторинг и контроль аппарата с помощью SNMP, Прочие настройки сети, Установка драйверов, Основные операции, Компоненты и их функции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/420003/2 |
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании картриджа с тонером?
