![Какие правила нужно соблюдать при очистке устройства? Canon iSensys LBP212dw [Ответы 1]](/images/1352490/pimg_1910692.jpg)
Вопрос 590168
Какие правила нужно соблюдать при очистке устройства? |
При очистке устройства необходимо отключить питание и отсоединить шнур питания от розетки переменного тока. Также рекомендуется периодически отсоединять шнур питания и очищать штепсель сухой тканью для удаления пыли и грязи. Для очистки аппарата следует использовать влажную хорошо отжатую ткань, смоченную только в воде. Необходимо избегать использования спирта, бензольных веществ, растворителей краски и других легковоспламеняющихся веществ. Также рекомендуется регулярно проверять отсутствие повреждений шнура питания и штепселя, а также отсутствие коррозии, механической деформации, царапин, трещин или чрезмерного нагревания аппарата. Необходимо избегать контакта с компонентами аппарата, которые сильно нагреваются или находятся под высоким напряжением. При загрузке или извлечении застрявшей бумаги следует быть осторожным, чтобы не порезать руки о края бумаги. Также рекомендуется избегать попадания тонера на руки или одежду при замене картриджа с тонером и других подобных операциях. При попадании тонера на руки или одежду необходимо немедленно промыть их холодной водой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/420003/15 |
