![Какие инструкции нужно выполнить перед началом работы с аппаратом 2r2w-00e? Canon iSensys LBP212dw [Ответы 1]](/images/1352490/pimg_1910692.jpg)
Вопрос 590170
Какие инструкции нужно выполнить перед началом работы с аппаратом 2R2W-00E? |
Перед началом работы с аппаратом 2R2W-00E необходимо выполнить следующие инструкции по подключению к сети: 1. Проверьте настройки компьютера и убедитесь, что он правильно подключен к сети. 2. Убедитесь в том, что на компьютере настроены параметры сети. Если параметры сети настроены неправильно, использование аппарата в сети будет невозможно. 3. В зависимости от сети может потребоваться изменение параметров способа связи или типа Ethernet. Для получения дополнительных сведений обратитесь к поставщику интернет-услуг или администратору сети. 4. Проверьте MAC-адрес аппарата. Подробные инструкции по настройке сетевой среды 2R2W-00E можно найти в соответствующих руководствах по эксплуатации или обратиться к производителю устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/420003/29 |
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании картриджа с тонером?
