Как изменить параметры ip-адреса принтера? HP Officejet Pro 7730 (Y0S19A) [Ответы 1]
Вопрос 590218
User_q590218, Редмонд
Как изменить параметры IP-адреса принтера?
Для изменения параметров IP-адреса принтера, выполните следующие шаги: 1. Коснитесь Параметры IP на принтере. 2. Появится предупреждение о том, что при изменении IP-адреса принтер будет удален из сети. Для продолжения коснитесь ОК. 3. Чтобы изменить параметры вручную, коснитесь Вручную (статич.) и укажите необходимые значения для следующих параметров: IP-адрес, Маска подсети, Шлюз по умолчанию, Адрес DNS. 4. Внесите изменения и коснитесь Готово. 5. Коснитесь ОК. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/420033/126
