![Как выполнять печать на os x? HP LaserJet Pro M15a [Ответы 1]](/images/1352548/pimg_1910933.jpg)
Вопрос 590227
Как выполнять печать на OS X? |
Для выполнения печати на OS X следуйте следующим шагам: 1. Выберите меню Файл, затем нажмите Печать. 2. Выберите принтер. 3. Нажмите Показать подробнее или Копии и страницы, а затем выберите другие меню, чтобы настроить параметры печати. (Примечание: Пункт может называться по-разному в зависимости от программного обеспечения.) 4. Нажмите кнопку Печать. Если вы хотите выполнить двустороннюю печать в ручном режиме, следуйте этим шагам: 1. Выберите меню Файл, затем нажмите Печать. 2. Выберите принтер. 3. Нажмите Показать подробнее или Копии и страницы, а затем нажмите на меню Двусторонняя печать в ручном режиме. (Примечание: Пункт может называться по-разному в зависимости от программного обеспечения.) 4. Выберите поле Двусторонняя печать в ручном режиме, затем выберите параметр переплета. 5. Нажмите кнопку Печать. 6. Извлеките из лотка 1 принтера все чистые листы бумаги. 7. Извлеките отпечатанную стопку из выходного приемника и поместите ее стороной для печати вниз во входной лоток. 8. При появлении сообщения нажмите соответствующую кнопку на панели управления, чтобы продолжить работу. Если вы хотите напечатать несколько страниц на одном листе, следуйте этим шагам: 1. Выберите меню Файл, затем нажмите Печать. 2. Выберите принтер. 3. Нажмите Показать подробнее или Копии и страницы, а затем нажмите на меню Макет. (Примечание: Пункт может называться по-разному в зависимости от программного обеспечения.) 4. В раскрывающемся списке Страниц на листе выберите количество страниц, которое вы хотите напечатать на каждом листе. 5. В области Порядок страниц выберите порядок и размещение страниц на листе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/420061/35 |
