Какие шаги нужно выполнить для проверки работы беспроводной сети принтера? HP LaserJet Pro M15a [Ответы 1]
Вопрос 590237
User_q590237, Редмонд
1. Проверьте, что метод шифрования (AES или TKIP) является одинаковым как для принтера, так и для точки беспроводного доступа (в сетях с использованием защиты WPA).
2. Убедитесь, что принтер находится в пределах покрытия сигнала беспроводной сети. Для большинства сетей принтер должен находиться в пределах 30 м от точки беспроводного доступа (беспроводного маршрутизатора).
3. Объекты не должны создавать помех для прохождения радиосигнала. Удалите любые крупные металлические объекты, расположенные между точкой доступа и принтером. Между принтером и точкой беспроводного доступа не должно быть металлических или бетонных столбов, стен или несущих колонн.
4. Принтер должен быть размещен вдали от электронных устройств, являющихся источниками помех. Некоторые устройства могут создавать помехи для радиосигнала, к ним относятся электродвигатели, беспроводные телефоны, камеры видеонаблюдения, другие беспроводные сети, а также некоторые устройства с функцией Bluetooth.
5. Убедитесь, что драйвер печати установлен на компьютере.
6. Проверьте, что выбран правильный порт принтера.
7. Убедитесь, что компьютер и принтер подсоединены к одной беспроводной сети.
8. Если используется ПК с OS X, убедитесь, что беспроводной маршрутизатор поддерживает протокол Bonjour. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/420061/91
