Как добавить водяной знак при печати? Epson L3150 [Ответы 1]
Epson L3150
Вопрос 590576
User_q590576, Редмонд
Для добавления водяного знака при печати на вкладке драйвера принтера Дополнительные настройки нужно щелкнуть Функции водяных знаков, затем выбрать Колонтитулы. Затем нужно щелкнуть Настройки и выбрать элементы, которые необходимо напечатать. Соответствующая информация можно найти в разделе «Основные сведения о печати» на странице 47 и на вкладке «Дополнительные настройки» на странице 63 руководства пользователя. Если печать осуществляется без полей, эта функция может быть недоступна. Также можно добавить собственный водяной знак, для этого на вкладке драйвера принтера Дополнительные настройки нужно щелкнуть Функции водяных знаков, затем выбрать Водяной знак. После этого можно нажать Настройки для изменения размера, плотности и положения водяного знака. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/420832/58
