![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании изделия? Dialog AP-505 [Ответы 1]](/images/1356132/pimg_1934883.jpg)
Dialog AP-505
Вопрос 590747
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании изделия? |
При использовании изделия необходимо соблюдать следующие меры безопасности: - При возникновении запаха дыма, задымлении, искрении или возгорании изделия немедленно отключите его и обратитесь в сервисную службу для исправления поломки. - Полностью выключайте питание изделия, если оно долгое время не используется. Вынимайте вилку из розетки, если изделие долгое время не используется. - При отключении вилки из розетки ни в коем случае не дёргайте за сетевой шнур, тяните только за корпус вилки. - Запрещается использовать изделие с повреждённой изоляцией шнура питания. - Извлекайте элементы питания из батарейного отсека в случае, если изделие долгое время не используется. - Все операции по подключению и отключению кабелей и шнуров можно производить только при полностью отключённом питании изделия. - Старайтесь избегать использования изделия рядом с беспроводными сетевыми устройствами, так как интерференция может негативно сказаться на качестве сигнала. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/423961/3 |
