![Как использовать радио на акустической системе? Dialog AP-505 [Ответы 1]](/images/1356132/pimg_1934883.jpg)
Dialog AP-505
Вопрос 590748
Как использовать радио на акустической системе? |
Для использования радио на акустической системе нажмите кнопку «FM» на пульте ДУ, чтобы перевести систему в режим работы с FM-радио. На дисплее будет отображаться «TUNE», а затем частота приёмника. Чтобы автоматически найти и сохранить эфирные станции, удерживайте кнопку «⏯» на пульте ДУ или передней панели сабвуфера. После завершения поиска найденные радиостанции будут сохранены в памяти системы, их можно будет переключать с помощью кнопок «⏮» и «⏭» на пульте ДУ или передней панели сабвуфера. Чтобы выбрать конкретную станцию, используйте кнопки «0» - «9» цифрового блока пульта ДУ. При переключении на дисплее будет отображаться номер сохранённой станции и её частота. Вы также можете настроить и сохранить радиостанции в ручном режиме: 1. Настройте желаемую частоту приёмника с помощью кнопок «TUNE+» и «TUNE-». 2. Нажмите кнопку «SAVE», чтобы сохранить радиостанцию. 3. Выберите желаемый номер канала для сохранения с помощью кнопок «⏮» и «⏭». 4. Подтвердите выбор, нажав кнопку «SAVE». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/423961/8 |
