Какие инструкции по использованию акустической системы предоставлены в тексте? Dialog AO-21 [Ответы 1]
Dialog AO-21
Вопрос 590756
User_q590756, Редмонд
В тексте предоставлены инструкции по использованию акустической системы. В случае громкого шума необходимо уменьшить громкость системы, чтобы избежать повреждения динамиков. При использовании смартфонов или планшетов в качестве источника сигнала может возникнуть проблема недостаточной мощности сигнала из-за ограничений энергопотребления мобильного устройства. Для подключения акустической системы к аналоговым источникам звука следует использовать кабель с разъемом «стереоджек» 3,5 мм «AUX». При использовании FM-радио необходимо развернуть телескопическую антенну и перевести акустическую систему в режим работы с FM-радио. Для использования USB флеш-накопителей следует установить флеш-накопитель в соответствующий слот или разъем на задней панели акустической системы и перевести ее в режим работы с накопителем. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/423975/4
