![Какие основные данные и характеристики тормоза указаны в руководстве по техничес... Jac N75 [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Jac N75
Вопрос 590785
Какие основные данные и характеристики тормоза указаны в руководстве по техническому обслуживанию системы шасси? |
В руководстве указаны следующие данные и характеристики тормоза: модель - колодный тормозной механизм, внутренний диаметр тормозного барабана и ширина - переднее 320X100 мм, заднее 320X100 мм, зазор между фрикционными накладками - 0.25-0.4 мм, тип тормоза - двухмагистральный контур, рабочее давление - 0.7-0.8 МПа, давление включения защитного клапана - 1.0 МПа, давление включения выключателя низкого напряжения - 0.45 МПа, свободный ход педали тормоза - 5-8 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/432335/139 |
Какую смазку следует использовать для среднего опорного подшипника приводного вала?
