![Как проверить и заменить предохранители в 789/787b? Fluke 789 [Ответы 1]](/images/1365596/pimg_2447941.jpg)
Fluke 789
Вопрос 590794
Как проверить и заменить предохранители в 789/787B? |
1. Переведите переключатель функций в положение W. 2. Вставьте черный испытательный провод в разъем COM, а красный испытательный провод - в разъем Ac input. 3. Используя омметр, проверьте сопротивление между испытательными проводами ProcessMeter. Если сопротивление составляет около 1 Ω, предохранитель исправен. Отсутствие сопротивления означает, что предохранитель F2 сгорел. 4. Переместите красный испытательный провод в разъем . 5. Используя омметр, проверьте сопротивление между испытательными проводами ProcessMeter. Если сопротивление составляет около 14 Ω, предохранитель исправен. Отсутствие сопротивления означает, что предохранитель F1 сгорел. Если предохранитель сгорел, замените его следующим образом: 1. Снимите испытательные провода с ProcessMeter и выключите ProcessMeter. 2. С помощью отвертки со стандартным лезвием поворачивайте винты дверцы отсека батареек против часовой стрелки, чтобы паз был параллелен изображению винта на корпусе. 3. Осторожно отогните один конец предохранителя и выдвиньте его из крепления. 4. Замените сгоревший предохранитель(и). 5. Установите дверцу отсека батареек на место. Закрепите дверцу, повернув винты на четверть оборота по часовой стрелке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/436000/16 |
