Какие клавиши используются при калибровке 789/787b? Fluke 789 [Ответы 1]
Fluke 789
Вопрос 590795
User_q590795, Редмонд
Какие клавиши используются при калибровке 789/787B?
В процессе выполнения процедуры калибровки используются следующие клавиши:
- H: удерживайте, чтобы показать измеренное значение. Значение измерения не откалибровано, поэтому оно может не совпадать с входным значением. Это нормально.
- M: удерживайте, чтобы отобразить требуемую амплитуду входного сигнала.
- h: удерживайте, чтобы отобразить частоту требуемого входного сигнала.
- J: сохраняет значение калибровки и переходит к следующему шагу. Эта клавиша также используется для выхода из режима калибровки после завершения последовательности настройки калибровки.
- RANGE HOLD REL Hz: нажмите, чтобы настроить ток источника на целевое значение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/436000/40
