Какие кнопки используются для пошагового изменения значения силы тока? Fluke 789 [Ответы 1]
Fluke 789
Вопрос 590799
User_q590799, Редмонд
Для пошагового изменения значения силы тока используются кнопки X, M, % STEP, G, W. Кнопка X используется для регулировки (увеличения) до следующего шага 25%, кнопка M используется для регулировки (уменьшения) до следующего шага 25%, кнопка % STEP используется для установки на значение 100% или 0%, кнопка G используется для установки на значение 100% при проверке диапазона, кнопка W используется для установки на значение 0% при проверке диапазона. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/436001/30
