Как работает функция распределения вызовов по идентификатору вызывающего абонент... Panasonic KX-TDE600 [Ответы 1]
Panasonic KX-TDE600
Вопрос 590809
User_q590809, Редмонд
Как работает функция распределения вызовов по идентификатору вызывающего абонента?
Функция распределения вызовов по идентификатору вызывающего абонента работает следующим образом: входящий вызов по внешней линии направляется предварительно запрограммированному адресату, если идентификационный номер вызывающего абонента соответствует номеру, введенному в таблицу набора из справочника системы. Каждому идентификационному номеру вызывающего абонента может быть назначен собственный адресат. Функция CLI используется в сочетании со способами распределения вызовов, такими как DIL, DID/DDI и услуга вызова MSN. Функция CLI может быть активизирована или деактивизирована для каждой внешней линии и для каждого номера DID/DDI/MSN в каждом временном режиме. Если вызов сопровождается идентификационной информацией о вызывающем абоненте и функция CLI активизирована для данного временного режима, то вызов обрабатывается с использованием функции CLI. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/437563/32
