![Какие требования по безопасности необходимо соблюдать при установке телефонного... Panasonic KX-TDE600 [Ответы 1]](/images/1014139/pimg_1016083.jpg)
Panasonic KX-TDE600
Вопрос 590820
Какие требования по безопасности необходимо соблюдать при установке телефонного оборудования? |
При установке телефонного оборудования необходимо соблюдать следующие требования по безопасности: - Установка должна осуществляться только способом, описанным в соответствующих руководствах. - Не изменяйте физическую конструкцию изделия или дополнительных аппаратных компонентов. - Установку и обслуживание должны проводить только квалифицированные сервисные специалисты. - Избегайте попадания влаги в изделие, чтобы предотвратить возгорание или поражение электрическим током. - Соблюдайте все указания и предупреждения по технике безопасности, нанесенные на изделие. - Не устанавливайте изделие на неустойчивую поверхность, чтобы избежать серьезных внутренних повреждений. - Проверьте, что тип источника электропитания соответствует типу, указанному в маркировке изделия. Если информация отсутствует, обратитесь к дилеру или местной энергоснабжающей организации. - При отсутствии розетки с заземлением, установите розетку с заземлением. Не пытайтесь обойти это требование безопасности путем переделки штепселя. - Шнур электропитания не должен соприкасаться с посторонними предметами и должен быть проложен так, чтобы на него нельзя было наступить при проходе по помещению. - Избегайте перегрузок розеток и удлинителей, чтобы предотвратить возгорание или поражение электрическим током. - Не разбирайте изделие самостоятельно, так как это может привести к поражению электрическим током или другим негативным последствиям. Обслуживание должно проводиться только квалифицированным персоналом. - В случае повреждения или износа шнура электропитания или вилки, попадания жидкости в изделие, использования изделия с нарушением инструкций по эксплуатации или если изделие находилось под дождем или в воде, следует отключить изделие от электросети и обратиться к квалифицированному специалисту. - Пользуйтесь только органами управления, которые описаны в инструкциях по эксплуатации. Неправильная установка других органов управления может привести к повреждению оборудования, а восстановление его нормальной работы потребует услуг квалифицированных специалистов. - Сохраните эти инструкции для дальнейшего использования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/437564/9 |
