![Какие меры предосторожности нужно соблюдать при загрузке бумаги в принтер? Ricoh SP C 260SFNw [Ответы 1]](/images/1369580/pimg_1993853.jpg)
Ricoh SP C 260SFNw
Вопрос 590899
Какие меры предосторожности нужно соблюдать при загрузке бумаги в принтер? |
При загрузке бумаги следите за тем, чтобы не прищемить и не травмировать пальцы. Для получения сведений о поддерживаемой бумаге, мерах предосторожности при хранении бумаги и областях печати см. стр. 66 'Пригодная для использования бумага'. Перед печатью на любой бумаге, кроме конвертов, убедитесь, что рычаги в задней части аппарата (под задней крышкой) подняты. Если их оставить в нижнем положении, качество печати может снизиться (не касается конвертов). Скрученная бумага может вызвать замятие. Перед загрузкой разгладьте закрученные места. Во избежание проблем с печатью после загрузки бумаги в лоток укажите на панели управления тип и формат бумаги. Этот аппарат не определяет размер бумаги автоматически. Убедитесь, что регулятор размера бумаги на лотке установлен в правильное положение и выбрано корректное направление подачи бумаги. В противном случае возможно повреждение механизмов принтера или возникновение неполадок при печати. Убедитесь, что высота стопки бумаги не превышает максимальную высоту, обозначенную меткой внутри лотка. Превышение данной отметки может привести к замятию бумаги. Если часто происходит замятие бумаги, переверните стопку в лотке. Не смешивайте в одном лотке бумагу разных типов. После загрузки бумаги задайте размер бумаги, а также тип бумаги с помощью панели управления. Во время печати документа формат и тип бумаги, указанные в драйвере принтера, должны соответствовать параметрам бумаги, указанным на принтере. Не прилагайте силу для перемещения боковых и заднего ограничителей. Это может привести к повреждению лотка. Не прилагайте силу, вставляя загруженный лоток для бумаги обратно в принтер. Это может привести к смещению боковых и заднего ограничителей или направляющей бумаги обходного лотка. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/441734/53 |
