![Как выполнить подключение к принтеру через wi-fi direct? HP LaserJet Pro M227fdw G3Q75A [Ответы 1]](/images/1370538/pimg_1999740.jpg)
Вопрос 590974
Как выполнить подключение к принтеру через Wi-Fi Direct? |
Для доступа к подключению Wi-Fi Direct принтера выполните следующие действия: 1. На начальном экране панели управления принтера нажмите кнопку сведений о подключении . 2. Откройте следующие меню: ● Wi-Fi Direct ● Параметры ● Способ подключения 3. Выберите один из следующих способов подключения. ● Автоматически: При выборе этого варианта задается пароль 12345678. ● Вручную: При выборе этого варианта случайным образом генерируется надежный пароль. 4. На мобильном устройстве откройте меню Wi-Fi или Wi-Fi Direct. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/442692/66 |
