Как изменить идентификатор ретранслятора? Panasonic KX-A406CE Белый [Ответы 1]
Вопрос 590992
User_q590992, Редмонд
Для изменения идентификатора ретранслятора выполните следующую процедуру:
1. В рабочем режиме нажмите на кнопку PROGRAM для перехода в режим подтверждения идентификатора/верифицирующего сигнала. Индикатор STATUS загорится жёлтым.
2. Нажмите и удерживайте кнопку PROGRAM в течение 5 секунд. Индикатор STATUS быстро замигает жёлтым.
3. Отпустите кнопку PROGRAM, чтобы перейти в режим изменения идентификатора. Индикатор STATUS загорится жёлтым. Индикатор RSSI/ID однократно мигнет красным, показывая, что идентификатор правильно задан равным 1.
4. Нажмите на кнопку PROGRAM, чтобы выбрать нужный идентификатор. Идентификатор будет меняться на единицу при каждом нажатии кнопки PROGRAM.
5. Нажмите и удерживайте кнопку PROGRAM в течение 5 секунд, чтобы назначить идентификатор ретранслятору. Индикатор RSSI/ID загорится красным.
6. Отпустите кнопку PROGRAM, чтобы перезапустить ретранслятор. Индикаторы STATUS и RSSI/ID на 2 секунды загорятся жёлтым, затем ретранслятор перейдет в рабочий режим. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/442796/20
