Какие указания нужно соблюдать при установке аппарата? Melitta Caffeo Passione OT F 531-102 [Ответы 1]
Вопрос 591027
User_q591027, Редмонд
При установке аппарата необходимо соблюдать следующие указания:
- Не устанавливайте аппарат в помещениях с повышенной влажностью.
- Установите аппарат на устойчивую, ровную и сухую поверхность.
- Не устанавливайте аппарат вблизи моечных раковин и т. п.
- Не устанавливайте аппарат на горячие поверхности.
- Соблюдайте достаточное расстояние (около 10 см) от стены или других предметов. Сверху должно оставаться свободное пространство (не менее 20 см).
- При прокладке кабеля исключите возможность его повреждения в результате соприкосновения с острыми кромками или горячими поверхностями. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/445040/452
