Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке и подключении при... Smeg SI2M7643D [Ответы 1]
Smeg SI2M7643D
Вопрос 591053
User_q591053, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке и подключении прибора?
При установке прибора следует следовать инструкциям, обеспечить наличие минимально допустимых зазоров между приборами и мебелью, использовать защитные перчатки и закрытую обувь при перемещении прибора. Поверхности столешницы необходимо покрыть герметиком, чтобы избежать разбухания под воздействием влаги. Днище прибора следует защитить от пара и влаги. Не рекомендуется устанавливать прибор возле дверей или под окнами, чтобы избежать падения посуды при открывании. При установке над выдвижным ящиком необходимо избегать хранения предметов, которые могут повредить вентиляторы охлаждения. Также необходимо обеспечить зазор размером не менее 2 см между прибором и предметами, хранящимися в ящике. При подключении к электросети следует обратиться к квалифицированному электрику, обеспечить заземление прибора и отключить его от сети перед чисткой или уходом. Параметры электросети должны соответствовать указанным на табличке с техническими данными. Необходимо правильно установить прибор, чтобы избежать перегрева контактов. Используйте соответствующий электросетевой кабель, не допускайте спутывания проводов. Обеспечьте защиту от поражения электрическим током и не туго натягивайте сетевой шнур. При подключении к близко расположенным розеткам убедитесь, что сетевой шнур или вилка не касается горячего прибора или посуды. Не используйте тройники и удлинители. Берегите вилку и сетевой кабель, их замену следует производить в сервисном центре или обратиться к электрику. Детали, защищающие токоведущие или изолированные части прибора, должны быть закреплены так, чтобы их нельзя было удалить без специальных инструментов. Вставляйте вилку сетевого кабеля в розетку только после установки прибора и убедитесь, что к вилке есть свободный доступ. Не подключайте прибор к плохо работающей розетке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/445489/5
