Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании данного прибора? Smeg SI2M7643D [Ответы 1]
Smeg SI2M7643D
Вопрос 591054
User_q591054, Редмонд
При использовании данного прибора необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Закрепите вилку в розетке или замените ее, если она неплотно входит.
- Для отключения прибора от электросети не тяните за кабель электропитания, а беритесь за саму вилку.
- Используйте подходящие размыкающие устройства, такие как предохранительные автоматические выключатели, плавкие предохранители, автоматы защиты от тока утечки и пускатели.
- Прибор должен быть подключен к электросети через устройство для изоляции, обеспечивающее зазор между разомкнутыми контактами не менее 3 мм.
- Во время работы прибора не оставляйте его без присмотра.
- После каждого использования выключайте конфорки.
- Не полагайтесь на детектор наличия посуды.
- Не кладите на конфорки столовые приборы или крышки кастрюль, так как они могут сильно нагреться.
- Не касайтесь прибора мокрыми руками или если на него попала вода.
- Не используйте прибор в качестве столешницы или подставки для предметов.
- При образовании трещин на приборе немедленно отключите его от сети электропитания.
- Пользователи с имплантированными кардиостимуляторами не должны приближаться к работающему прибору с индукционными конфорками ближе чем на 30 см.
- При использовании жиров и масел не допускайте присутствия открытого пламени и нагретых предметов.
- Не помещайте на прибор, рядом с ним или внутрь него легковоспламеняющиеся вещества или изделия, пропитанные легковоспламеняющимися веществами.
- Не ставьте на панель управления горячую кухонную посуду и не кладите на стеклянную поверхность варочной поверхности горячие крышки сковород.
- Не позволяйте жидкости полностью выкипать из посуды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/445489/6
