Какие инструкции по технике безопасности предоставлены? Samsung FG87SUT [Ответы 1]
Samsung FG87SUT
Вопрос 591061
User_q591061, Редмонд
Важные инструкции по технике безопасности включают следующее: 1. Если дверца или уплотнители дверцы повреждены, печью нельзя использовать до ее ремонта квалифицированным специалистом. 2. Снятие корпуса печи, защищающего от энергии электромагнитных СВЧ-волн, опасно и должно выполняться только квалифицированными специалистами. 3. Нельзя разогревать жидкости и другие продукты в герметично закрытых контейнерах, так как они могут взорваться. 4. Дети могут использовать печь без контроля взрослых только при наличии соответствующих инструкций и способности безопасно обращаться с ней. 5. Печь предназначена только для использования в домашних условиях и не должна использоваться в служебных столовых, на фермах, в гостиницах и других учреждениях. 6. Используйте только подходящую для микроволновых печей посуду. 7. При разогреве пищи в пластиковом или бумажном контейнере следите за печью, чтобы избежать возгорания. 8. Не используйте печь для сушки пищевых продуктов, одежды и других предметов, так как это может привести к травмам, возгоранию или пожару. 9. При обнаружении дыма выключите печь и оставьте дверцу закрытой. 10. Будьте осторожны при нагревании емкостей с напитками, чтобы избежать замедленного бурного кипения. 11. Перед употреблением проверьте температуру содержимого бутылочек для кормления и банок для детского питания. 12. Не разогревайте яйца в скорлупе или цельные яйца, сваренные вкрутую, так как они могут взорваться. 13. Регулярно чистите печь и удаляйте остатки пищи, чтобы избежать повреждений и опасных ситуаций. 14. Не помещайте данное устройство в шкафу. 15. Не используйте металлические контейнеры в микроволновых печах. 16. Будьте осторожны при извлечении контейнеров из печи, чтобы не сдвинуть вращающийся поднос. 17. Не очищайте устройство паровым очистителем. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/445578/3
