Какие причины и решения возникновения неисправностей в духовом шкафу? Samsung FG87SUT [Ответы 1]
Samsung FG87SUT
Вопрос 591063
User_q591063, Редмонд
10 месяцев назад
Проблема: Кнопки не функционируют должным образом. Причина: В зазоры между кнопками попало постороннее вещество или посторонний предмет. Решение: Удалите постороннее вещество или посторонний предмет и повторите попытку. Проблема: Модель с сенсорным управлением: на внешнюю панель попала влага. Причина: Сотрите влагу с внешней панели. Решение: Включена защита от детей. Причина: Отключите защиту от детей. Решение: Время не отображается. Причина: Включена функция Эко (энергосбережение). Решение: Выключите функцию Эко. Проблема: Духовой шкаф не работает. Причина: Отсутствует подача питания. Решение: Убедитесь, что питание подается. Проблема: Дверца открыта. Причина: Закройте дверцу и повторите попытку. Решение: В механизм безопасного открывания дверцы попало постороннее вещество. Причина: Удалите постороннее вещество или посторонний предмет и повторите попытку. Проблема: Духовой шкаф перестает работать во время выполнения какой-либо функции. Причина: Пользователь открыл дверцу, чтобы перевернуть блюдо. Решение: Перевернув блюдо, снова нажмите кнопку СТАРТ/+30СЕК, чтобы запустить устройство. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/445578/36
