Какие инструкции по безопасности следует соблюдать при использовании утюга? Bosch TDS2110 [Ответы 1]
Bosch TDS2110
Вопрос 591081
User_q591081, Редмонд
При использовании утюга следует соблюдать следующие инструкции по безопасности: не оставляйте утюг без присмотра, пока он включен в сеть; перед наполнением прибора водой или выливанием остатков воды, вытащите штепсельную вилку из розетки; прибор должен использоваться и помещаться на устойчивой поверхности; утюг необходимо проверить в авторизованном центре технического обслуживания, если он упал, имеет явные следы повреждения или пропускает воду; шнур питания не должен заменяться пользователем и должен быть заменен только в авторизованном центре технического обслуживания; утюг может использоваться детьми старше 8 лет и лицами с ограниченными способностями только при наличии предварительного инструктажа о безопасной эксплуатации и под присмотром ответственных лиц; утюг и шнур должны быть недоступны для детей младше 8 лет, когда прибор включен в розетку или остывает после использования; утюг предназначен только для бытового использования на высоте до 2000 м над уровнем моря; поверхность утюга может нагреваться в процессе использования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/445696/96
