![Как выполнить процедуру удаления накипи у утюга? Bosch TDS2110 [Ответы 1]](/images/1373542/pimg_2012695.jpg)
Bosch TDS2110
Вопрос 591083
Как выполнить процедуру удаления накипи у утюга? |
1. Наполните емкость для воды водопроводной водой. 2. Подсоедините шнур питания к розетке и нажмите кнопку, чтобы включить прибор. 3. Нажмите кнопку удаления накипи и удерживайте ее в течение 2 секунд. Световой индикатор «Calc’nClean» загорится постоянным светом. При этом Вы также услышите звуковой сигнал. 4. Подождите, пока один из световых индикаторов перестанет мигать и загорится постоянным светом. Вы услышите два звуковых сигнала. 5. Установите утюг на емкость «Calc’nClean». Убедитесь, что емкость находится на устойчивой поверхности. Предупреждения: - Не снимайте утюг с емкости до завершения процесса. Из подошвы утюга польется кипяток и начнет выходить пар, удаляя скопившиеся внутри частицы накипи и/или отложений. - Емкость следует использовать только в процессе удаления накипи. Не используйте емкость в качестве подставки для утюга во время глажения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/445696/102 |
Какие общие меры безопасности рекомендуются при использовании утюга по инструкции?
