Какие общие меры безопасности рекомендуются при использовании утюга по инструкци... Bosch TDS2110 [Ответы 1]
Bosch TDS2110
Вопрос 723645
User_q723645, Редмонд
Какие общие меры безопасности рекомендуются при использовании утюга по инструкции?
При использовании утюга по инструкции рекомендуется не оставлять устройство без присмотра, когда оно подключено к сети; вынимать утюг из розетки перед наполнением его водой или выливанием остатков воды после использования; использовать устройство на стабильной поверхности; не использовать устройство, если оно упало, имеет видимые повреждения или течет вода, в таких случаях необходимо обратиться к авторизованному сервисному центру для проверки перед повторным использованием; проводить все возможные ремонтные работы на устройстве, например, замену неисправного сетевого кабеля, только квалифицированным персоналом авторизованного сервисного центра; держать утюг и его кабель вдали от детей младше 8 лет, когда он подключен к источнику питания или еще остывает; использовать устройство только в домашних условиях, исключая коммерческое применение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/445696/6
