Как использовать программу 'turbo' на утюге bosch? Bosch TDS2110 [Ответы 1]
Bosch TDS2110
Вопрос 591082
User_q591082, Редмонд
Как использовать программу 'Turbo' на утюге Bosch?
Для использования программы 'Turbo' на утюге Bosch, следуйте следующим шагам: 1. Нажмите кнопку выпуска пара из подошвы (17) для глажения с паром. Установите утюг на подставку (15), вставив его заднюю часть в углубление над панелью управления. 2. Для разглаживания замятых складок, быстро нажмите кнопку выпуска пара из подошвы (17) дважды. 3. Для использования вертикального пара, установите регулятор для выбора программы глажения (16) на значение 'Turbo'. Нажмите кнопку 'Set' (1) и выберите режим 'Мощный поток пара'. 4. Держите утюг вертикально на расстоянии 15 см от изделия, которое нужно обработать паром. Несколько раз нажимайте кнопку выпуска пара из подошвы (17) с интервалом не менее 5 секунд. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/445696/100
