Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации стирал... Electrolux EW7WR361S [Ответы 1]
Вопрос 591232
User_q591232, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации стирально-сушильной машины?
При установке и эксплуатации стирально-сушильной машины необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Установку следует выполнять в соответствии с действующими местными нормами и инструкциями, приложенными к прибору.
- Не устанавливайте и не эксплуатируйте прибор в помещениях, где температура может упасть ниже 0°C или там, где он может оказаться под действием атмосферных условий.
- Во время перемещения прибор должен всегда находиться в вертикальном положении.
- Убедитесь, что между днищем прибора и полом имеется достаточная вентиляция.
- Удалите всю упаковку и вывинтите транспортировочные болты.
- Пол на месте установки прибора должен быть ровным, прочным, чистым и не бояться нагрева.
- Сохраните транспортировочные болты в надежном месте для возможности блокировки барабана при перевозке.
- При перемещении прибора всегда используйте защитные перчатки и закрытую обувь.
- Не устанавливайте и не подключайте прибор, имеющий повреждения.
- Не устанавливайте прибор там, где его дверцу будет невозможно полностью открыть.
- Для обеспечения необходимого пространства между прибором и напольным покрытием отрегулируйте высоту ножек прибора.
- После установки прибора в рабочее положение убедитесь, что он выровнен надлежащим образом с помощью спиртового уровня. В противном случае отрегулируйте высоту ножек соответствующим образом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/449826/7
