Как подключить сливной шланг к сливной трубе? Electrolux EW7WR361S [Ответы 1]
Вопрос 591233
User_q591233, Редмонд
Для подключения сливного шланга к сливной трубе, следует подсоединить его непосредственно к трубе. Важно, чтобы конец сливного шланга всегда был вентилированным, то есть внутренний диаметр сливной трубы должен быть больше внешнего диаметра шланга. Если нет пластиковой направляющей для шланга, можно просто вставить сливной шланг в сливную трубу и закрепить муфтой. При этом необходимо согнуть шланг в форме подковы, чтобы предотвратить обратное попадание содержимого слива из раковины в прибор. Если сливная труба встроена в стену помещения, то шланг также следует вставить и закрепить муфтой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/449826/12
