Как правильно очистить корпус проектора? Epson EH-TW610 [Ответы 1]
Epson EH-TW610
Вопрос 591285
User_q591285, Редмонд
11 месяцев назад
Перед чисткой корпуса проектора необходимо выключить его и отсоединить шнур питания. Для удаления пыли или грязи рекомендуется использовать мягкую, сухую, безворсовую ткань. В случае трудноудаляемой грязи можно использовать мягкую ткань, смоченную водой с мягким мылом. Не следует распылять на проектор никакие жидкости. Важно помнить, что для чистки корпуса проектора не рекомендуется использовать воск, спирт, бензин, растворитель для краски или другие химикаты, так как они могут повредить корпус. Также не следует использовать сжатый воздух или газ, который может оставить огнеопасный осадок. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/451920/121
