Как подключить источник композитного видеосигнала к проектору? Viewsonic PA503S VS16905 [Ответы 1]
Вопрос 591371
User_q591371, Редмонд
1. Проверьте, есть ли в вашем видеоустройстве незадействованные выходные разъемы композитного видеосигнала. Если есть, то перейдите к следующему шагу процедуры. Если нет, то для подключения к проектору придется использовать другой способ.
2. Подключите один конец видеокабеля к выходному разъему композитного видеосигнала видеоустройства.
3. Подключите другой конец видеокабеля к разъему Video проектора.
4. Если после включения проектора и правильного выбора источника видеосигнала изображение отсутствует, убедитесь, что видеоустройство включено и работает нормально. Также проверьте правильность подключения сигнальных кабелей.
5. Если невозможно использовать входы компонентного видеосигнала, подключайте проектор к видеоустройству только через разъем композитного видеосигнала.
Подробности можно найти в разделе "Подключение источников видеосигнала" на странице 18. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/453437/25
