Как сбросить таймер фильтра? Viewsonic PA503S VS16905 [Ответы 1]
Вопрос 591378
User_q591378, Редмонд
Для сброса таймера фильтра выполните следующие действия:
1. Установите пылеулавливающий фильтр на место.
2. Откройте экранное меню и перейдите к меню ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ > Настройки фильтра.
3. Нажмите Enter, чтобы открыть страницу Настройки фильтра.
4. Выделите Сбросить счетчик фильтра и нажмите Enter.
5. Появится предупреждающее сообщение с вопросом о сбросе таймера фильтра.
6. Выделите Сброс и нажмите Enter.
Важно: При использовании проектора с извлеченным пылеулавливающим фильтром не забудьте установить значение Выкл. для параметра Режим фильтра в меню ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ > Настройки фильтра. Если значение параметра Режим фильтра установлено на Выкл., то таймер фильтра не будет сброшен и продолжит отсчет при следующей установке фильтра и установке значения Вкл. для параметра Режим фильтра. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/453437/56
