![Какие функции выполняет кнопка питания? HP Envy 13-ah0001ur 4GU40EA [Ответы 1]](/images/1381378/pimg_2044788.jpg)
Вопрос 591394
Какие функции выполняет кнопка питания? |
Кнопка питания выполняет следующие функции: если компьютер выключен, нажмите эту кнопку, чтобы включить его; если компьютер включен, нажмите и отпустите эту кнопку для перевода компьютера в спящий режим; если компьютер находится в спящем режиме, для выхода из него нажмите и сразу отпустите эту кнопку; если компьютер находится в режиме гибернации, для выхода из него нажмите и сразу отпустите эту кнопку. При нажатии и удержании кнопки питания все несохраненные данные будут утеряны. Если компьютер не отвечает, а процедуры завершения работы не дают результата, для выключения компьютера нажмите и удерживайте кнопку питания не менее 5 секунд. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/453532/20 |
