Как подключить компьютер или монитор к проектору? Viewsonic PX747-4K VS17290 [Ответы 1]
Вопрос 591419
User_q591419, Редмонд
Для подключения компьютера к проектору выполните следующие шаги:
1. Подключите один конец кабеля VGA к выходному разъему D-Sub компьютера.
2. Подключите другой конец кабеля VGA к разъему входного сигнала COMPUTER IN на проекторе.
Если внешние видеоразъемы ноутбука не активируются при подключении к проектору, вам может потребоваться нажать комбинацию клавиш, такую как FN+F3 или CRT/LCD. На клавиатуре ноутбука найдите функциональную клавишу с надписью "CRT/LCD" или со значком монитора и нажмите одновременно FN и эту клавишу. Дополнительные инструкции по клавиатурным сочетаниям можно найти в руководстве пользователя ноутбука.
Для подключения устройства с выходом HDMI к проектору используйте кабель HDMI. Подключите один конец кабеля HDMI к выходному разъему HDMI видеоустройства и другой конец кабеля к входному разъему HDMI 1 или HDMI 2 проектора. В некоторых случаях, при подключении проектора к DVD-плееру через вход HDMI, цвета на проецируемом изображении могут искажаться. В этом случае измените цветовое пространство на вариант YUV. Подробные инструкции можно найти в разделе "Изменение настроек входного сигнала HDMI" на странице 21.
Для звукового сигнала вы можете использовать встроенный динамик проектора или подключить активные колонки к разъему AUDIO OUT проектора. Для управления аудиовходом используйте параметры громкости и отключения звука проектора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/454217/21
