Как выбрать режим изображения на проекторе? Viewsonic PX747-4K VS17290 [Ответы 1]
Вопрос 591422
User_q591422, Редмонд
Для выбора нужного режима выполните следующие действия:
• Нажимайте кнопки выбора режима изображения на пульте ДУ.
• Перейдите в меню ИЗОБРАЖЕНИЕ > Режим изображения и нажатием / выберите нужный режим.
Режимы изображения для разных типов сигналов:
1. Режим Ярко: Максимально высокая яркость проецируемого изображения.
2. Режим Стандарт: Предназначен для обычных условий при дневном освещении.
3. Режим Фильм: Удобен в темных помещениях для просмотра цветных фильмов и видеозаписей с цифровых камер и цифровых видеоустройств, когда в качестве источника видеосигнала выбран ПК.
4. Пользов. 1/Пользов. 2: применение пользовательских настроек. После выбора варианта Пользов. 1/Пользов. 2 некоторые подменю в меню ИЗОБРАЖЕНИЕ можно настраивать в соответствии с выбранным входным сигналом.
5. Режим Тишина: минимизация акустического шума. Подходит для просмотра фильмов в особо тихой обстановке без отвлекающего шума от проектора. Этот режим выбирается автоматически, когда в меню ДИСПЛЕЙ > Тишина выбрано значение Вкл., и вы не можете переключить режим изображения. При выборе этого режима функция XPR отключится (разрешение проецируемого изображения автоматически переключится на 1080p), Режим источника света переключится на Eco, а некоторые функции могут стать недоступными. При переключении входного сигнала выбранный режим Тишина останется активным. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/454217/29
