Какие правила безопасности следует соблюдать при использовании прибора? Electrolux OPEB4230W [Ответы 1]
Вопрос 591435
User_q591435, Редмонд
1. Не подпускайте детей и домашних животных к прибору, когда он работает или остывает. Доступные для контакта части прибора сохраняют высокую температуру.
2. Если прибор оснащен устройством защиты детей, его следует включить.
3. Очистка и доступное пользователю техническое обслуживание прибора не должно производиться детьми без присмотра.
4. Установка прибора и замена кабеля должна осуществляться только квалифицированным персоналом!
5. ВНИМАНИЕ: Прибор и его доступные для контакта части сильно нагреваются во время эксплуатации. Будьте осторожны и не прикасайтесь к нагревательным элементам.
6. Помещая в прибор или извлекая из него посуду или аксессуары, всегда используйте кухонные рукавицы.
7. Перед любым обслуживанием отключите прибор от сети питания.
8. Перед тем, как менять лампочку, убедитесь, что прибор отключен от электропитания, чтобы избежать опасности поражения электрическим током.
9. Не используйте пароочистители для очистки прибора.
10. Не используйте жесткие абразивные чистящие средства или острые металлические скребки для чистки стеклянной дверцы, так как ими можно поцарапать его поверхность, в результате чего стекло может лопнуть.
11. В случае повреждения кабеля электропитания во избежание поражения электрическим током он должен быть заменен изготовителем. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/455179/4
