Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и подключении прибора... Electrolux OPEB4230W [Ответы 1]
Вопрос 591436
User_q591436, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и подключении прибора?
Установка прибора должна осуществляться только квалифицированным персоналом. При перемещении прибора необходимо использовать защитные перчатки и закрытую обувь. Обеспечьте наличие минимально допустимых зазоров между соседними приборами и предметами мебели. Прибор должен быть заземлен. Включайте прибор только в установленную надлежащим образом электророзетку с защитным контактом. Не используйте тройники и удлинители. Позаботьтесь о том, чтобы не повредить вилку и сетевой кабель. В случае необходимости замены сетевого шнура она должна быть выполнена нашим авторизованным сервисным центром. Не допускайте контакта сетевых кабелей с дверцей прибора или приближения к ней, особенно, если дверца сильно нагрета. Детали, защищающие токоведущие или изолированные части прибора, должны быть закреплены так, чтобы их было невозможно удалить без специальных инструментов. Вставляйте вилку сетевого кабеля в розетку только по окончании РУССКИЙ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/455179/5
