Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании данного прибора? Electrolux EOB93450AX [Ответы 1]
Вопрос 591441
User_q591441, Редмонд
При использовании данного прибора следует соблюдать следующие меры безопасности:
- Всегда беритесь за саму вилку при подключении к электросети.
- Используйте подходящие размыкающие устройства, такие как предохранительные автоматические выключатели, плавкие предохранители, автоматы защиты от тока утечки и пускатели.
- Прибор должен быть подключен к электросети через устройство для изоляции, обеспечивающее зазор между разомкнутыми контактами не менее 3 мм.
- Не оставляйте прибор без присмотра во время его работы.
- Выключайте прибор после каждого использования.
- Соблюдайте осторожность при открытии дверцы прибора, так как может произойти высвобождение горячего воздуха.
- Не касайтесь прибора мокрыми руками или если на него попала вода.
- Не используйте прибор в качестве столешницы или подставки для предметов.
- При использовании ингредиентов, содержащих алкоголь, будьте осторожны, так как может образовываться воздушно-спиртовая смесь.
- Не помещайте на прибор или рядом с ним легковоспламеняющиеся вещества или изделия, пропитанные легковоспламеняющимися веществами.
- Соблюдайте осторожность при установке и извлечении аксессуаров.
- Всегда готовьте при закрытой дверце духового шкафа.
- При установке прибора за мебельной панелью, убедитесь, что дверца не закрывается во время работы прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/455195/6
Схема встраивания 2
Схема встраивания
