![Какие инструкции по использованию духового шкафа приведены в тексте? Electrolux EOB93450AX [Ответы 1]](/images/1382669/pimg_3006315.jpg)
Вопрос 591442
Какие инструкции по использованию духового шкафа приведены в тексте? |
В тексте приведены следующие инструкции по использованию духового шкафа: - Дайте духовому шкафу поработать примерно 15 минут. - Выключите духовой шкаф и дайте ему остыть. - Убедитесь, что в помещении имеется достаточная циркуляция воздуха. - Чтобы начать пользоваться прибором, нажмите на ручку. Ручка выйдет из утопленного положения. - Поверните ручку выбора режимов нагрева для выбора режима нагрева. - Поворотом ручки управления задайте нужную температуру. Лампа включается, когда духовой шкаф работает. - Для выключения духового шкафа поверните ручки в положение «Выкл». - Режимы нагрева включают горячий воздух для одновременного выпекания, жарки и высушивания продуктов на трех уровнях. Установите температуру на 20°C - 40°C меньше, чем для режима Верхн/нижн. нагрева. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/455195/9 |
Схема встраивания 2
Схема встраивания
