![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и подключении прибора... Electrolux OPEB4330V [Ответы 1]](/images/1382673/pimg_3006319.jpg)
Вопрос 591447
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и подключении прибора? |
Установка прибора должна осуществляться только квалифицированным персоналом. Необходимо удалить всю упаковку и не устанавливать или подключать поврежденный прибор. Следуйте инструкциям по установке, используйте защитные перчатки и закрытую обувь при перемещении прибора. Обеспечьте минимально допустимые зазоры между приборами и предметами мебели. Разместите прибор в безопасном месте, отвечающем требованиям установки. При подключении к электросети обратитесь к квалифицированному электрику, убедитесь в соответствии параметров прибора и электросети, используйте правильно установленную электророзетку с защитным контактом. Не используйте тройники и удлинители, не повреждайте вилку и сетевой кабель. В случае необходимости замены сетевого шнура обратитесь в авторизованный сервисный центр. Избегайте контакта сетевых кабелей с дверцей прибора, особенно если она нагрета. Закрепите детали, защищающие токоведущие или изолированные части прибора, чтобы их нельзя было удалить без специальных инструментов. Вставляйте вилку сетевого кабеля в розетку только после окончания всех подключений. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/455208/5 |
Схема встраивания
Схема встраивания 2
