Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании прибора? Electrolux OPEB4330V [Ответы 1]
Вопрос 723677
User_q723677, Редмонд
11 месяцев назад
Не подпускайте детей и домашних животных к прибору, когда он работает или остывает. Если прибор оснащен устройством защиты детей, его следует включить. Очистка и доступное пользователю техническое обслуживание прибора не должно производиться детьми без присмотра. Установка прибора и замена кабеля должна осуществляться только квалифицированным персоналом. Прибор и его доступные для контакта части сильно нагреваются во время эксплуатации, поэтому будьте осторожны и не прикасайтесь к нагревательным элементам. Помещая в прибор или извлекая из него посуду или аксессуары, всегда используйте кухонные рукавицы. Перед любым обслуживанием отключите прибор от сети питания. Перед тем, как менять лампочку, убедитесь, что прибор отключен от электропитания, чтобы избежать опасности поражения электрическим током. Не используйте пароочистители для очистки прибора. Не используйте жесткие абразивные чистящие средства или острые металлические скребки для чистки стеклянной дверцы, так как ими можно поцарапать его поверхность, в результате чего стекло может лопнуть. В случае повреждения кабеля электропитания он должен быть заменен изготовителем. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/455208/4
Схема встраивания
Схема встраивания 2
