![Какие рекомендации по консервированию продуктов? Electrolux OKE5C71Z [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Electrolux OKE5C71Z
Вопрос 591485
Какие рекомендации по консервированию продуктов? |
Для консервирования следует использовать только стандартные банки одного размера. Не следует использовать металлические банки и банки с винтовыми крышками или байонетными замками. В этом режиме следует использовать первую полку снизу. Не ставьте на глубокий противень более шести литровых банок для консервирования. Наполните банки до одного уровня и закатайте крышки. Банки не должны касаться друг друга. Налейте в глубокий противень приблизительно 1/2 литра воды, чтобы в духовом шкафу было достаточно влаги. Когда жидкость в банках начнет медленно кипеть (для литровых банок примерно через 35-60 минут), выключите духовой шкаф или уменьшите температуру до 100°C. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/455258/27 |
Схема встраивания
Схема встраивания 2
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и подключении прибора?
