Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и подключении прибора... Electrolux OKE5C71Z [Ответы 1]
Electrolux OKE5C71Z
Вопрос 692183
User_q692183, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и подключении прибора?
При установке и подключении прибора необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Установку прибора должна осуществлять только квалифицированный персонал.
- Удалите всю упаковку и не устанавливайте или подключайте прибор, имеющий повреждения.
- Следуйте приложенной к прибору инструкции по установке.
- При перемещении прибора используйте защитные перчатки и закрытую обувь, не тяните за его ручку.
- Обеспечьте наличие минимально допустимых зазоров между соседними приборами и предметами мебели.
- Разместите прибор в безопасном месте, отвечающем требованиям установки.
- При подключении к электросети обратитесь к квалифицированному электрику, убедитесь в соответствии параметров прибора и характеристик электросети.
- Включайте прибор только в установленную надлежащим образом электророзетку с защитным контактом.
- Не используйте тройники и удлинители, не повреждайте вилку и сетевой кабель.
- При необходимости замены сетевого шнура обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Не допускайте контакта сетевых кабелей или их приближения к дверце прибора или нише под прибором, особенно если дверца сильно нагрета.
- Обращайте внимание на детали, защищающие токоведущие или изолированные части прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/455258/5
Схема встраивания
Схема встраивания 2
