Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации данного прибора? Electrolux KOAAS31WT [Ответы 1]
Вопрос 591544
User_q591544, Редмонд
При эксплуатации данного прибора необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Прибор должен быть подключен к электросети через устройство для изоляции, позволяющее отсоединять от сети все контакты. Устройство для изоляции должно обеспечивать зазор между разомкнутыми контактами не менее 3 мм.
- Удостоверьтесь, что вентиляционные отверстия не закрыты.
- Во время работы прибора не оставляйте его без присмотра.
- При использовании прибора не касайтесь его мокрыми руками; не касайтесь прибора, если на него попала вода.
- Не используйте прибор в качестве столешницы или подставки для каких-либо предметов.
- При открывании дверцы прибора рядом с ним не должно быть искр или открытого пламени.
- Не помещайте на прибор, рядом с ним или внутрь него легковоспламеняющиеся вещества или изделия, пропитанные легковоспламеняющимися веществами.
- Никому не сообщайте свой пароль Wi-Fi.
- Для предупреждения повреждения и изменения цвета эмали, не помещайте непосредственно на дно прибора посуду и иные предметы, не кладите непосредственно на дно прибора алюминиевую фольгу, не наливайте в нагретый прибор воду, не храните влажную посуду и продукты в приборе после окончания приготовления пищи, соблюдайте осторожность при установке и извлечении аксессуаров.
- Для приготовления кондитерских изделий и выпечки, содержащих большое количество влаги, используйте глубокий эмалированный. Соки из фруктов могут вызывать появление пятен, удалить которые будет невозможно.
- Данный прибор предназначен только для приготовления пищи. Его не следует использовать в других целях, например, для обогрева помещений.
- Всегда готовьте при закрытой дверце духового шкафа.
- В случае установки прибора за мебельной панелью (например, за дверцей) позаботьтесь о том, чтобы во время работы прибора дверца ни в коем случае не открывалась. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/455543/9
Схема встраивания 2
Схема встраивания
