Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании прибора? Electrolux KOAAS31WT [Ответы 1]
Вопрос 591545
User_q591545, Редмонд
При использовании прибора необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Не закрывайте дверцу мебели до окончательного остывания прибора после использования, чтобы избежать повреждения прибора, места его установки или пола.
- Будьте осторожны при открывании дверцы прибора при включенной функции приготовления на пару, так как может произойти высвобождение пара и возникнуть риск получения ожогов.
- Перед выполнением операций по чистке и уходу выключите прибор и извлеките вилку сетевого шнура из розетки. Убедитесь, что прибор остыл, чтобы избежать трещин на стеклянных панелях.
- Поврежденные стеклянные панели следует заменять незамедлительно, обратившись в авторизованный сервисный центр.
- Будьте осторожны при снятии дверцы с прибора, так как она может быть тяжелой.
- При очистке прибора используйте только мягкую влажную тряпку и нейтральные моющие средства. Не используйте абразивные средства, абразивные губки, растворители или металлические предметы.
- Если используется спрей для очистки духового шкафа, следуйте указаниям по безопасности на его упаковке.
- Не очищайте каталитическую эмаль (если прибор имеет соответствующее покрытие) какими-либо моющими средствами.
- При замене лампы внутреннего освещения отключите электропитание прибора и используйте только лампы того же типоразмера.
- В случае необходимости ремонта прибора обратитесь в авторизованный сервисный центр и используйте только оригинальные запасные части. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/455543/10
Схема встраивания 2
Схема встраивания
