Какие функции выполняют кнопки на панели управления? Electrolux VKL6E40X [Ответы 1]
Electrolux VKL6E40X
Вопрос 591574
User_q591574, Редмонд
На панели управления есть несколько кнопок с разными функциями. Кнопка 'МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ' используется для установки режима микроволновой печи и также для включения или выключения освещения духового шкафа. Кнопка 'ЧАСЫ' используется для включения функции часов. Кнопка 'ТЕМПЕРАТУРА' используется для проверки температуры духового шкафа или термощупа (если он имеется), но она работает только при включенном режиме нагрева. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/455734/10
Схема встраивания 2
Схема встраивания
